东莞市大岭山鼎亿机械厂
dingyi
主营:ZNC火花机,CNC火花机,镜面火花机,高光机,精雕机,玻璃精雕机
浅谈铝合金高光机数控系统的故障因素东莞鼎亿数控
发布日期:2016-01-21 来源:网络 作者:鼎亿数控
浅谈铝合金高光机数控系统的故障因素
标签:铝合金高光机|优选鼎亿
  高光机设备是根据其加工产品的特点而命名的,其外形类似雕刻机(或者是精雕机),主轴选用60000RPM-100000RPM的气浮主轴,在加工产品时,达到镜面效果,看不到刀纹。目前高光机的别名也比较多,例如铝合金高光机、不锈钢高光机、铝片高光机、按键高光机、准确高光机等等,高光机对技术要求较高,配件的要求比普通的雕刻机的也要高很多
  在铝合金高光机运行过程数控系统出现保险烧断,或电机过热,以至烧坏,这类故障一般是机械负载过大或卡死导致的下面让鼎亿数控机械高光机厂家小编来分析一下铝合金高光机在运行过程中数控系统出现的故障因素:
  1电源电源是维持系统正常工作的能源支持部分,它失效或故障的直接结果是造成系统的停机或毁坏整个系统。一般在欧美国家,这类问题比较少,在设计上这方面的因素考虑的不多,但在中国由于电源波动非常大,质量差,还隐藏有如高频脉冲这一类的干扰,加上人为的因素(如突然拉闸断电等)。这些原因可造成电源故障监控或损坏。另外,数控系统部分运行数据,设定数据以及加工程序等一般存贮在RAM存贮器内,系统断电后,靠电源的后备蓄电池或锂电池来保持。因而,停机时间比较长,拔插电源或存贮器都可能造成数据丢失,使系统不能运行。
2可编程序控制器逻辑接口铝合金高光机机床数控系统的逻辑控制,如刀库管理,液压启动等,主要由PLC来实现,要完成这些控制就必须采集各控制点的状态信息,如断电器,伺服阀,指示灯等。因而它与外界种类繁多的各种信号源和执行元件相连接,变化频繁,所以发生故障的可能性就比较多,而且故障类型亦千变万化。
3其他因素:由于环境条件,如干扰,温度,湿度超过允许范围,操作不当,参数设定不当,亦可能造成高光机床停机或故障。例如:有一工厂的数控设备,开机后不久便失去数控设备好信号,系统无法工作,经检查发现机体温度很高,原因是通气过滤网已堵死,引起温度传感器动作,更换滤网后,系统正常工作。不按操作规程拔插线路板,或无静电防护措施等,都可能造成停机故障甚至毁坏系统。
  文章出自东莞鼎亿数控机械厂家——(http://www.dingyi88.com/) 转载请注明出处
产品供应
